小鯉魚 2010-11-11 11:00:40 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 656查看 3回答
我在做標(biāo)準(zhǔn)層,我畫畫好了一層想要復(fù)制到其他層的時(shí)候,它會(huì)跳出一個(gè)框說在那些層沒有合法的邊界
我在做標(biāo)準(zhǔn)層,我畫好了一層,然后想要復(fù)制到其他層的時(shí)候,復(fù)制結(jié)束后它會(huì)跳出一個(gè)框說在那些層沒有找到合法的邊界,之后我在三維顯示所有樓層的時(shí)候,有些墻,柱就跑到樓房的外面去了,這是什么原因呀?
已采納你將畫完的構(gòu)件全部勾選,復(fù)制到其它層,就不會(huì)出現(xiàn)你講的問題了。如果不復(fù)制墻,復(fù)制房間時(shí)復(fù)制結(jié)束后就會(huì)跳出一個(gè)框說在那些層沒有找到合法的邊界的。
2010-11-11 11:12:30
如果是標(biāo)準(zhǔn)層,你可以增加相同層的層數(shù)。
2010-11-11 11:07:30
你查看構(gòu)件的屬性中的標(biāo)高看看 看里面有沒有錯(cuò)誤 我也遇見過這種情況 就是標(biāo)高改的多了 有時(shí)候就亂了 所以現(xiàn)在畫圖都不怎么改標(biāo)高 因?yàn)樗鼈兌际亲詣?dòng)扣減的
2010-11-11 20:32:57
