天宇 2009-09-14 00:32:46 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 560查看 6回答
我的建筑圖為什么不能復制到畫圖里面呢?
我的建筑圖為什么不能復制到畫圖里面呢? 還有如何把CAD里面很多張圖紙分開來,分成一小張一小張的,可以方便在2008里導入。
(6)
已采納建筑圖不能復制到畫圖里面,有電子版時只能導入,這是軟件目前遙功能。把CAD里面很多張圖紙分開來,分成一小張一小張的,可以方便在2008里導入。方法是:在繪圖界面,打開CAD草圖,然后在左側菜單點擊“文件布圖”,再點責罵“分解對象”命令,選中CAD圖所有內容,右鍵確認。這樣就把CAD圖炸開,單擊保存,然后就可一小張一小張的導入了。
2009-09-14 05:22:05
把CAD導入后,把不用的圖形刪除即可。
2009-09-14 08:05:56
建筑圖不是通過復制到軟件里的,而是通過“CAD草圖”--“導入CAD圖”實現的,還有”CAD調整工具“是鋼筋軟件里的功能,在圖形2008中是通過將整張CAD導入軟件,選擇要分割的CAD圖,通過”導出選中的CAD圖形“來分割的。
2009-09-15 13:25:07
建筑圖為什么不能復制畫圖里面 是不可以復制的 可以導入電子版的CAD圖紙 如何分開電子圖 假如CAD圖中有圖1、2、3、4、5、6 把該CAD圖紙再復制6份 每個圖留一個自己要導的圖 其他的都刪除掉 保存就可以了 這樣軟件的運行速度也很快~~
2009-09-14 06:55:37
廣聯達軟件里面不是有個調整工具的嗎。打開。然后點文件把CAD圖導進去。下一步就是選中你要的圖。在點文件。點擊導出選中的圖形,保存就可以了。這樣就可以把圖紙分層一張一張的啦。
2009-09-14 07:39:58
樓上說的很對,即使沒有CAD廣聯達的調整工具也可以把圖分開,很簡單的。
2009-09-14 07:46:57
