tjwhy5712 2010-11-08 16:30:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 788查看 2回答
GGJ2009筏板變截面疑惑?
GGJ2009中,兩塊筏板 底標高相同,一個厚為600大長方體,一個為900正方體(很多這種小筏板),900厚正方體的筏板鑲嵌在600區(qū)域內(nèi),也就是900厚高出300高這么一個情況。 請問繪制筏板,標高也均設(shè)置好的。三維觀察也高出300正確。 由于900正方體筏板較多,不知道是不是要一一對應手動設(shè)置筏板(采用繪圖中筏板設(shè)置筏板變截面)變截面。如果不設(shè)置,軟件是否進行變截面計算鋼筋量。因為筏板變截面出涉及鋼筋錨固問題,如果不一一對應設(shè)置變截面,我怕軟件不進行鋼筋錨固計算,請高手指點。 如果統(tǒng)統(tǒng)需要進行變截面設(shè)置,那有簡單的辦法嗎?一個一個設(shè)置很麻煩。
已采納變截面這一塊確實沒有更好的方法,只能一個一個的來處理了。
2010-12-05 16:05:22
沒有更好的辦法,只能是一個一個的設(shè)置;
2010-11-08 20:13:59
