  • 鋼筋GGJ2009梁變截面的問題
    有一段挑梁是變截面的,按照輸入法300/200提示有問題
    問題補充:截面高度里輸入300/200,提示請輸入(0.20000)之間的整數,且大于保護層的2倍
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 看清圖紙再輸入。。。原截面再集中標注上顯示,你只需要輸入需要變的截面尺寸
    2012-07-31 11:14:36
  • 你可以在挑梁的變截面處畫一根柱子,然后在原位標注設置截面,再刪除柱子,最后再次識別一下此梁。
    2012-07-31 11:14:56
  • 你看如圖所示,只要在原位標注里面把第二行里的截面尺寸改為B*300/200就可以了
    截面高度
    2012-07-31 11:21:32
  • 輸入的方式應該為端部高度*根部高度/梁寬度。也就是200*300/500----500為梁的寬度。200為梁端截面高度,300為根部截面高度。
    2012-07-31 11:24:29
  • 就是變截面不是在集中標注中輸入,集中標注只允許輸入根部高度,不能變截面。變截面只能在原位標注該懸挑跨尺寸中輸入。
    保護層
    2012-07-31 11:27:40
主站蜘蛛池模板: 宜宾县| 登封市| 嵩明县| 报价| 南昌县| 顺义区| 宝坻区| 上虞市| 淳安县| 瑞昌市| 阿拉善盟| 邵武市| 永城市| 通山县| 康定县| 天津市| 正镶白旗| 玛多县| 民勤县| 西乌珠穆沁旗| 文山县| 安宁市| 郯城县| 涡阳县| 平乡县| 白银市| 宕昌县| 华蓥市| 牙克石市| 民丰县| 北碚区| 舞阳县| 通道| 晴隆县| 沂水县| 鲜城| 阳江市| 遵义县| 太和县| 合作市| 延寿县|
