5454AAAA 2010-06-03 21:15:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 2回答
GGJ2009中筏板變截面的斜邊處底筋是不是不能計算??
GGJ2009中筏板變截面的斜邊處底筋是不是不能計算??請指點指點下,謝謝問題補充:我遇到的是兩塊板標高不一樣,底部跟頂部也不平齊,是錯開的
軟件是可以處理的,你只要將兩塊筏板的標高調整好,然后選中兩塊板,點擊“設置筏板變截面”命令,軟件會自動根據兩塊筏板的位置對應關系自動匹配相對應的筏板變截面。然后點確定,匯總計算就可以了。
2010-06-03 21:36:23
是可以計算的。 也是能計算出來的,如下圖。
2010-06-03 21:16:11
