SJ****@163.COM 2010-11-08 14:15:26 | 山西省 其他專業 | 1819查看 8回答
墻梁用QL表示,其它梁用LL表示,抗震等級是二級,那么LL用框梁還是非框呢?
設計院圖紙上抗震等級是二級,墻上梁用QL,其它梁全部用LL表示,不分主次,那怎樣判斷它是框梁還是非框呢?還有山西2000定額中是包含墻鋼筋的搭接工程量?問題補充:這是短肢剪力墻結構,不是磚混結構!
(8)
已采納尊敬的用戶!您好! QL和LL梁都不是框架梁,框架梁表示為KL,QL是剪力墻的暗梁或者說是墻梁,LL梁是連系梁或者是門窗洞口上的連梁。這個與圖紙給出的抗震等級無關。抗震等級是決定構件錨固搭接倍數的條件之一。
2010-11-11 18:05:55
尊敬的用戶!您好! QL和LL梁都不是框架梁,框架梁表示為KL,QL是剪力墻的暗梁或者說是墻梁,LL梁是連系梁或者是門窗洞口上的連梁。這個與圖紙給出的抗震等級無關??拐鸬燃壥菦Q定構件錨固搭接倍數的條件之一
2010-11-12 10:40:18
是不是框架梁主要是看受力,凡按板-梁-柱傳遞受力的都是框架梁,您說的QL應該是墻梁,是剪力墻的一部份,LL應該是連梁,是聯系梁,也不是受力梁,但一定注意是不是框架梁完全不是簡單的編號就可以決定的,框架梁的錨固搭接都會延長,所以計算出的量都會比其它梁大一些,如果按非框架梁計算,就少了。鋼筋的搭接量是GGJ軟件自動計算的,計算規則里有,默認定尺長度大鋼筋為9米,與實際不符時也可以自己修改。(如果是手工算鋼筋,搭接的量是需要自己加上去,定額未考慮搭接)
2010-11-09 00:25:15
設計院圖紙上抗震等級是二級,墻上梁用QL,其它梁全部用LL表示,不分主次,剪力墻上QL表示墻上梁是非框架梁,如果是磚墻或砌塊墻上的QL則表示圈梁,到圈梁里去定義就可以了,2000定額中是不包含鋼筋的搭接工程量的,要按規定去計算的
2010-11-08 14:23:37
圖紙上沒有KL就說明沒有框架梁
2010-11-08 14:24:22
上梁用QL,其它梁全部用LL表示,不分主次,沒標注KLI就是沒有框梁,按非框架梁定義。
2010-11-08 14:43:26
是框架梁還是非框架梁應該依據工程的結構形式,一般只有框架結構的樓房才會有框架梁非框架梁,框架梁用KL表示,非框架梁LL,如果在磚混結構的樓房中一般設計不會出現KL,磚混結構中主要有QL圈梁、XGL現澆過梁、LL。 定額中一般不包括搭接的工程量,有個別的省份會把鋼筋的損耗包含進去,具體還要看本省的定額計算規則。 正規說,剪力墻結構中不存在框架梁,
2010-11-08 14:39:03
QL和LL梁都不是框架梁。QL是剪力墻的暗梁或者說是墻梁,LL梁是連系梁或者是門窗洞口上的連梁。這個圖紙給出的抗震等級無關??拐鸬燃壥菦Q定構件錨固搭接倍數的條件之一。
2010-11-09 09:50:45
