  • 框 架 梁 的概念
    剪力墻結(jié)構(gòu)的梁有框架梁,但它統(tǒng)一是用LL 表示的,兩端都在剪力墻上,是KL嗎,一端在剪力墻上,另一端在L上支撐是普通梁,這樣理解正確嗎? 請(qǐng)高見,謝謝?。?!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    剪力墻結(jié)構(gòu)的梁有框架梁,但它統(tǒng)一是用LL 表示的,兩端都在剪力墻上,是KL嗎,一端在剪力墻上,另一端在L上支撐是普通梁,這樣理解正確嗎? 請(qǐng)高見,謝謝?。?! 解答:這樣的理解是不正確的 1、高規(guī)7.1.8條“剪力墻開洞形成的跨高比小于5的連梁,應(yīng)按本章有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì);當(dāng)跨高比不小于5時(shí),宜按框架梁進(jìn)行設(shè)計(jì)?!? 2、高規(guī)5.2.1條文說(shuō)明“對(duì)框架-剪力墻結(jié)構(gòu)中一端與柱連接、一端與墻連接的梁以及剪力墻結(jié)構(gòu)中的某些連梁,如果跨高比較大(比如大于 5)、重力作用效應(yīng)比水平風(fēng)或水平地震作用效應(yīng)更為明顯,此時(shí)應(yīng)慎重考慮梁剛度的折減問題,必要時(shí)可不進(jìn)行梁剛度折減,以控制,正常使用階段梁裂縫的發(fā)生和發(fā)展” 3、綜上所述:“連梁應(yīng)該是在同一平面內(nèi)或接近同一平面(連梁軸線與剪力墻軸線之間的夾角不大于25度)連接兩片剪力墻使之形成聯(lián)肢墻的梁,對(duì)于跨高比不小于5的連梁宜按框架梁進(jìn)行設(shè)計(jì)?!? 這是設(shè)計(jì)規(guī)范對(duì)梁設(shè)計(jì)的要求,至于我們?cè)谑┕せ蛘呤窃谧鲈靸r(jià)的時(shí)候,就不用管這個(gè)問題,只需要看代號(hào)就能區(qū)分他們。 連梁(LL*)在剪力墻結(jié)構(gòu)中主要起抗震作用;框梁(KL*)是主要的受力構(gòu)件,把次梁及次梁傳遞過(guò)來(lái)的板荷載,傳遞給柱或者剪力墻;梁(L*)主要承擔(dān)的是板的荷載,把板的荷載以及自身荷載傳遞給框梁。 他們?cè)?3G101中錨固也是有很大區(qū)別的。特別提醒一點(diǎn)是剪力墻結(jié)構(gòu)要求LL的混凝土等級(jí)是要求和墻一樣的,水平筋要穿過(guò)LL,說(shuō)白了,可以把LL理解為是剪力墻,只是開了個(gè)洞。剪力墻最大的特點(diǎn)是抗震性能比框架結(jié)構(gòu)好得多,這點(diǎn)來(lái)說(shuō),把LL理解為墻開洞也并不矛盾,因?yàn)長(zhǎng)L起的就是抗震作用。
    2009-09-15 10:58:47
  • 框架梁,一般是位于柱上的,柱梁板形成一個(gè)框架??蚣芰旱拇?hào)一般的是KL. 一端在剪力墻上,另一端在L上支撐是普通梁,也可能是框架梁。該梁如果構(gòu)成框架,就可叫框架梁。
    2009-09-15 10:05:55
  • 不是KL,是LL
    2009-09-15 10:08:23
主站蜘蛛池模板: 仙居县| 余江县| 龙口市| 康保县| 贵州省| 金华市| 广昌县| 荥阳市| 宣汉县| 罗平县| 隆德县| 双辽市| 延寿县| 漳平市| 鸡东县| 嫩江县| 温宿县| 梁河县| 富民县| 茂名市| 长葛市| 江山市| 张掖市| 措美县| 大关县| 柳州市| 石城县| 夏河县| 开江县| 河间市| 安西县| 宁远县| 扬中市| 迁安市| 丘北县| 凤翔县| 九台市| 和田市| 巴彦淖尔市| 迁西县| 全椒县|
