linkun_2009 2010-11-08 10:05:28 | 湖北省 其他專業 | 1141查看 5回答
跪求,鋼構如何計算?
請問下,鋼構中的構件如何計算,需要看哪些規范? 鋼構是不是有像土建那樣的什么拉桿和鋼筋一樣有錨固長度呢? 具體構件如何計算的?,請高手指點下!
已采納1、請問下,鋼構中的構件如何計算,需要看哪些規范? 答:《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 2、鋼構是不是有像土建那樣的什么拉桿和鋼筋一樣有錨固長度呢? 答:是的,如果是拉桿當然每個端點要考慮5-10公分的余量。 3、具體構件如何計算的?,請高手指點下! 答: 1、金屬結構制作按圖示鋼材尺寸以噸計算,不扣除孔眼、切邊的重量,焊條、鉚釘、螺栓等重量,已包括在定額內不另計算。在計算不規則或多邊形鋼板重量時均以其最大對角線乘最大寬度的矩形面積計算。 2、實腹柱、吊車梁、H型鋼按圖示尺寸計算,其中腹板及翼板寬度按每邊增加25mm計算。 3、制動梁的制作工程量包括制動梁、制動桁架、制動板重量;墻架的制作工程量包括墻架柱、墻架梁及連接柱桿重量(不包括山墻防風桁架);鋼柱制作工程量包括依附于柱上的牛腿及懸臂梁重量。 4、軌道制作工程量,只計算軌道本身重量,不包括軌道墊板、壓板、斜墊、夾板及聯接角鋼等重量。 5、鐵欄桿制作,僅適用于工業廠房中平臺、操作臺的鋼欄桿。民用建筑中鐵欄桿等按本定額其他章節有關項目計算。 圓弧形欄桿按相應子目人工、機械乘以系數1.35,并增加零星材料費100元/t。 6、鋼漏斗制作工程量,矩形按圖示分片,圓形按圖示展開尺寸,并依鋼板寬度分段計算。每段均以其上口長度(圓形以分段展開上口長度)與鋼板寬度,按矩形計算,依附漏斗的型鋼并入漏斗重量內計算。 7、射線防護門、鋼管鐵絲網門按門扇外圍以平方米計算。 8、天窗擋風架、柱側擋風板、遮陽板、擋雨板支架制作工程量,均按擋風架單項定額計算主材重量。 9、各種鋼門的五金鐵件(包括折頁、門軸、門栓、插銷等)均已綜合在定額內,不得另行計算,推拉鋼門、射線防護門的滑軌、滑輪、阻偏輪或軸承等零件,應按設計要求另行計算。 10、球節點鋼網架制作及拼裝安裝、刷油工程量按設計圖紙中管材、封板、錐頭、支座、套筒以噸計算(不包括鋼球、高強螺栓重量)。 11、鋼構件運輸安裝 (1)鋼構件運輸、安裝工程量等于鋼構件制作工程量,所需螺栓、電焊條等重量不另計算。 (2)H型鋼按柱使用時套鋼柱安裝定額;按梁使用時套梁安裝定額。 祝你成功。
2010-11-08 10:24:15
鋼構是不是有像土建那樣的什么拉桿和鋼筋一樣有錨固長度呢? 不是的。 鋼結構是按設計圖紙依據定額計算規則計算工程量。 除H型鋼外 應該均按圖示尺寸計算。 螺桿構件是要適當考慮長度的。
2010-11-08 10:07:34
沒的,其實很簡單 加我,我發一個軟件給你 加我新干線或者扣扣
2010-11-08 10:06:49
請問下,鋼構中的構件如何計算,需要看哪些規范? 鋼構是不是有像土建那樣的什么拉桿和鋼筋一樣有錨固長度呢? 具體構件如何計算的?,請高手指點下! 回復:規范:GB50017-2003鋼結構設計規范 沒有錨固長度,鋼結構需要焊接的,按構建不同以噸計算
2010-11-08 11:18:56
按鋼結構各種鋼材重量計算。
2010-11-08 13:15:58
