hb****@126.com 2010-05-06 23:19:37 | 湖北省 其他專業 | 1469查看 4回答
鋼構工程的含鋼量
鋼構工程的含鋼量
一般為60公斤/平方米左右,具體還要看設計圖紙。
2010-05-06 23:33:11
一般是砼結構的5倍左右
2010-05-06 23:24:24
沒有吊車一般32左右,有吊車一般42左右, 如果是單獨屋頂面,鋼梁及支撐用量在6~9 kg / 平方;如果是普通平臺,用鋼量在50kg/平方,
2010-05-07 06:19:11
不好說,因為設計標準不同,含鋼量就不同
2010-05-07 07:30:37
