hu_cheng8 2011-03-01 17:45:34 | 湖北省 其他專業(yè) | 1155查看 1回答
2008湖北定額鋼構(gòu)問題
2003湖北定額鋼構(gòu)焊接H型鋼計算工程量時每邊加寬25mm. 2008湖北定額鋼構(gòu)焊接H型鋼計算工程量時每邊也加寬25mm嗎?
已采納工程量計算規(guī)則 一、金屬結(jié)構(gòu)制作 (一)金屬結(jié)構(gòu)制作按圖示鋼材尺寸以噸計算,不扣除工藝性孔眼、切邊的重量,焊條、鉚釘、螺栓等重量已包括在定額內(nèi),不另行計算。在計算不規(guī)則或多邊形鋼連接重量時,均以其最大對角線乘最大寬度的矩形面積計算。 (二)對實腹柱、吊車梁、H型鋼成型的構(gòu)件按圖示尺寸計算。 (三)制動梁的制作工程量包括制動粱、制動桁架、制動板重量;墻架的制作工程量包括墻架柱、墻架梁及連系拉桿重量;鋼柱制作工程量包括柱上的牛腿及懸臂梁重量。 (四)軌道制作工程量,只計算軌道本身重量,不包括軌道墊板、壓板、斜墊、拉鉤、夾板及連接角鋼等附件重量。 (五)鋼煤斗和漏斗制作工程量,矩形按圖示分片,圓形按圖示展開尺寸,并依鋼板寬度分段計算。每段均以其上口(圓形以分段展開上口長度)與鋼板寬度,按矩形計算,依附煤斗和漏斗的型鋼并入漏斗重量內(nèi)計算。 二、金屬結(jié)構(gòu)運輸及安裝工程量同金屬結(jié)構(gòu)制作工程量。 執(zhí)行08定額就不能加,03的可以。這樣類似的問題我咨詢過定額站。
2011-03-01 19:20:36
