22****@qq.com 2010-11-08 09:49:11 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 840查看 3回答
基礎(chǔ)連梁計(jì)算錯(cuò)誤
根據(jù)06G101-6圖集,基礎(chǔ)連梁有單跨基礎(chǔ)連梁和多跨基礎(chǔ)連梁之分,二者箍筋計(jì)算方法不一樣,單跨基礎(chǔ)連梁按該圖集第70頁(yè)形式計(jì)算,多跨基礎(chǔ)連梁按該圖集第68頁(yè)和第69頁(yè)形式計(jì)算,其中多跨基礎(chǔ)連梁以框架柱為支座,箍筋從柱邊開(kāi)始計(jì)算。 軟件中我定義的多跨基礎(chǔ)連梁,軸網(wǎng)距離都是3m,基礎(chǔ)尺寸1m*1m居中,柱子尺寸400*400也是居中,基礎(chǔ)連梁應(yīng)計(jì)算箍筋數(shù)量為Ceil(2500/200)+1=14根,兩跨合計(jì)28根。請(qǐng)問(wèn)下圖中額外的兩根是干什么的?問(wèn)題補(bǔ)充:注意:14根已經(jīng)是從柱邊到柱邊了。
首先感謝老師對(duì)我們產(chǎn)品這么細(xì)致的研究, ”奉先“老師如果對(duì)我們產(chǎn)品有任何好的建議或者意見(jiàn),可以通過(guò)在新干線——”產(chǎn)品反饋“提需求和建議。另外,如果在軟件里面確實(shí)多算了的箍筋的數(shù)量,暫時(shí)可以通過(guò)鋼筋編輯的方式來(lái)處理。我們軟件后續(xù)會(huì)進(jìn)一步改進(jìn)的。 還有,麻煩老師留下正確的聯(lián)系方式方便我們這邊跟你取得聯(lián)系,這樣溝通應(yīng)該會(huì)更好!謝謝!
2010-11-10 09:11:20
確實(shí)無(wú)法理解它的計(jì)算方法和理由,柱寬設(shè)置400*400,箍筋間距設(shè)置200,是按Ceil(100/200)+1,箍筋間距設(shè)置100,是按Ceil(300/100)+1,箍筋間距設(shè)置100,是按Ceil(500/50)+1。設(shè)置了五跨,頭尾都是多10的數(shù)值,如Ceil(110/200)+1、Ceil(310/100)+1、Ceil(410/50)+1,經(jīng)過(guò)設(shè)置它計(jì)算的應(yīng)該還是柱內(nèi)箍筋,就不知道它的數(shù)值怎么會(huì)有那么大的變化。 “你搞錯(cuò)了,是基礎(chǔ)連梁,不是基礎(chǔ)梁?!迸?,那可能與版本有關(guān)系了,我這計(jì)算的就沒(méi)有安個(gè)數(shù)量。 “我的基礎(chǔ)連梁是200*400,我的基礎(chǔ)是獨(dú)立基礎(chǔ)1000*1000*500?!边@樣設(shè)置后,計(jì)算的結(jié)果又有變化。 “我上邊有附圖,你對(duì)一下也能知道我的設(shè)置情況,底筋是貫通的。”“你可能解釋?”中午曾經(jīng)試圖設(shè)置為下部通長(zhǎng),就是無(wú)法設(shè)置,計(jì)算的結(jié)果也就與你的有所差距。 “計(jì)算設(shè)置-框架梁里,就有設(shè)置基礎(chǔ)連梁下部筋遇基礎(chǔ)是否貫通的選項(xiàng)呀?!?,謝謝你的指導(dǎo)。設(shè)置后我這計(jì)算的情況是,“20”中按梁扣減獨(dú)立基礎(chǔ)的1.9/100,然后的應(yīng)該是基礎(chǔ)內(nèi)的吧。 “箍筋是A8@200”計(jì)算的過(guò)程是一樣的。 “你的總數(shù)是多少根呢?按照你這種答題技巧咱倆得說(shuō)兩個(gè)月估計(jì)也解決不了我的問(wèn)題。”這不是時(shí)間問(wèn)題,而是軟件本身就無(wú)法滿足要求,也只能是根據(jù)實(shí)際要求,經(jīng)過(guò)匯總計(jì)算后,對(duì)其數(shù)量進(jìn)行調(diào)整修改,然后點(diǎn)工具欄上的“鎖定”。這種方式也適用你上一個(gè)問(wèn)題的“箍筋彎折的扣減值”。 ““這種方式也適用你上一個(gè)問(wèn)題的箍筋彎折的扣減值”。這個(gè)方法真是好,我一個(gè)箍筋一個(gè)箍筋的改,等改好了估計(jì)也要兩個(gè)月。”對(duì)于軟件所存在的缺陷,在還沒(méi)有滿足要求時(shí)也只能是這樣的了。如果能夠發(fā)現(xiàn)軟件存在的不足,用“意見(jiàn)反饋”反映問(wèn)題也是一種方式,反過(guò)來(lái)是為廣聯(lián)達(dá)服務(wù)了。
2010-11-08 10:32:23
檢查下是否在計(jì)算設(shè)置中梁里面設(shè)置了基礎(chǔ)連梁在承臺(tái)內(nèi)的計(jì)算方法。 軟件可能是計(jì)算了承臺(tái)或獨(dú)基內(nèi)部的箍筋。 按我的理解應(yīng)該是補(bǔ)差值,仔細(xì)看06G101-6的圖,連梁中間位置標(biāo)注了箍筋是以基礎(chǔ)邊50開(kāi)始起步??赡苁撬阒林叺臅r(shí)候有差值,補(bǔ)上去的。不過(guò)這只是我的理解。 兩跨的時(shí)候在中間的柱兩側(cè)各補(bǔ)1,所以是2.三跨的時(shí)候在中間的兩個(gè)柱兩側(cè)各補(bǔ)1.所以是4.依次類推。
2010-11-08 09:59:11
