22****@qq.com 2010-08-05 14:37:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 929查看 1回答
軟件計算錯誤 梁
依據03G101-1第61頁節點7,支座兩側梁的梁寬不同時,無法直錨的縱筋應彎折到柱內,軟件中計算設置-節點設置-框架梁的第6個節點形同虛設,下附圖中上部鋼筋不可能有兩根長度按照6350通長設置(左右兩根梁重疊僅100),只能是一根通長鋼筋,再加上第一跨一根上部鋼筋,和再加上第二跨兩根上部鋼筋。軟件無法設置。
同一個梁錯開,這種情況很少見,軟件應該是兩個梁分開算了。 同一個梁,垂直方向截面錯開,這種情況基本上不會存在,同一個梁,標高錯開還有可能, 你這樣畫的話,就是兩個梁,軟件計算式對的 好像是不對,只有跨中沒有通長,通長怎么出來的
2010-08-05 20:16:39
