  • 軟件計算錯誤
    (如圖1)基礎層高為0.5m,首層高為3m,基礎層柱配筋為4B22(伸入首層Hn/3),首層柱配筋4B20,軟件計算結果如圖3圖4(按機械連接錯開50%設置),都只有一種長度而沒有錯開。 而根據03G101-1圖集第36頁(圖2),鋼筋接頭面積百分率不應大于50%,因此應錯開計算,錯開長度為35d和500二者中的較大值。以4B22為例,(直段)軟件按四根1460mm算,而實際其長度應該是兩根1460mm,另兩根是2230mm(1460+35*22)。這樣軟件B22的鋼筋少算了2*35*22*2.986/1000=4.598kg,而B20的鋼筋多算了2*35*20*2.468/1000=3.455kg,差值為1.143kg。 這個量看起來不大,但是如果構件和層數累加起來,對總量的影響也是不小的。請各位測試一下再作答。
    百分率
    伸入
    廣聯達服務新干線
  • 不能把 能那樣ma
    2010-08-05 15:19:13
  • 是這樣的。 不過這樣的誤差產生在柱縱筋變徑的情況下。 因為,目前廣聯達軟件沒有考慮柱縱筋的接頭錯開,剪力墻已考慮。 此問題我已經反饋給廣聯達了。 另外,柱縱筋變徑的時候選擇接頭、還是選擇錨固重新插筋,要看施工組織設計。 一般情況下,現場為了節約鋼筋,都是接頭變徑。 實際上,接頭在柱上部,還是下部都可以,只要在接頭允許范圍就可以。 軟件考慮的是在柱下部接頭。
    2010-08-05 21:31:41
主站蜘蛛池模板: 思茅市| 溆浦县| 龙州县| 芮城县| 青冈县| 张家口市| 孝义市| 玉林市| 徐水县| 巨野县| 涪陵区| 襄樊市| 景洪市| 镇沅| 保定市| 镇宁| 博罗县| 莱州市| 丹阳市| 郑州市| 珲春市| 禹州市| 平舆县| 上饶县| 社旗县| 尉氏县| 襄垣县| 大石桥市| 奉新县| 闽侯县| 周宁县| 保山市| 汝城县| 阳东县| 金山区| 巴林左旗| 张家港市| 西乡县| 涪陵区| 柘城县| 疏附县|
