喜子 2010-11-06 20:23:56 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1156查看 5回答
定額規(guī)則的理解
內(nèi)墻抹灰面積,應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳板、掛鏡線、0.3m2以內(nèi)的孔洞和墻與構(gòu)件交接處的面積。。。。 如果有踢腳 是不是房間裝修 墻面抹灰時 墻面抹灰的高度還是要從樓地面算起 而不是踢腳的頂部算起 是這樣理解的嗎問題補充:定額里沒有說如果踢腳是快料的話 從哪里算
已采納是啊,你理解完全正確,但是如果是塊料的話,就不是這樣了啊 如果墻面是塊料,那么按實際鋪貼面積算,就是說要扣踢腳線的!如果踢腳線是塊料,墻面是抹灰,那么墻面不需要扣踢腳線
2010-11-07 13:08:49
如果有踢腳 ,房間裝修 墻面抹灰時, 墻面抹灰的高度還是要從樓地面算起 而不是踢腳的頂部算起 。 是這樣理解的。
2010-11-06 20:31:34
你的理解是對的。
2010-11-06 20:48:30
如果有踢腳,房間裝修,計算墻面抹灰時,墻面抹灰的高度還是要從樓地面算起,而不是踢腳的頂部算起的,這樣理解是正確的。
2010-11-07 09:48:35
如果有踢腳 是不是房間裝修 墻面抹灰時 墻面抹灰的高度還是要從樓地面算起 而不是踢腳的頂部算起 是這樣理解的嗎?是的
2010-11-07 08:41:53
