喜子 2010-11-06 20:21:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 777查看 1回答
定額規(guī)則的理解
外墻抹灰面積 按外墻面的垂直投影面積以平方米計(jì)算,應(yīng)扣除門窗洞口、外墻裙和大于0.3m2孔洞所占面積,洞口側(cè)壁和頂面面積不另增加。附墻垛、梁、柱側(cè)面抹灰面積并人外墻面抹灰工程量?jī)?nèi)計(jì)算,欄板、欄桿、窗臺(tái)線、門窗套、扶手、壓頂、挑檐、遮陽板、突出墻外的腰線等,另按相應(yīng)規(guī)定計(jì)算。 關(guān)于我的理解如下 1,要扣減陽臺(tái)與外墻面的相交面積 雨棚與外墻面的相交面積就是這個(gè)意思嗎?但是陽臺(tái)上的墻是抹灰還包括在外墻面中嗎?與軟件中的封閉陽與不封閉陽臺(tái)有關(guān)系吧。像這樣的話不管是陽臺(tái)是否封閉。豈不就是都要扣減陽臺(tái)。。 2。柱的側(cè)面面積包含在外墻中。。軟件業(yè)是這樣算的。。但是是按外墻面的垂直投影面積計(jì)算的。這樣豈不就是不包括側(cè)壁嗎?
1,上述的規(guī)則中沒有說明陽臺(tái)和雨棚吧,他說的是欄板以及欄桿的 2,應(yīng)該包括側(cè)面的面積。如果軟件中是按投影面積計(jì)算的。軟件計(jì)算的是沒有問題的。因?yàn)槟愕膲γ媸钦叫螄傻模还茉趺礃樱罱K那個(gè)柱子的側(cè)面的面積肯定要計(jì)算的
2010-11-06 20:26:27
