81****@QQ.com 2011-03-26 13:03:18 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 487查看 5回答
內(nèi)墻計算高度的理解
定額規(guī)定,內(nèi)外墻不扣除板頭部分,但是又有說明:框架梁內(nèi)墻的算至框架梁底。怎么樣理解內(nèi)墻的計算規(guī)則?問題補充:我補充一下的的提問:我的提問是指內(nèi)墻的砌體計算高度規(guī)則的理解。
不扣除板頭是指板直接在墻上 而框架梁的墻是算到框架梁底 不矛盾
2011-03-26 13:06:49
內(nèi)墻算到算到梁底,扣門洞 過梁 圈梁,軟件在繪制時候會自動扣減的。
2011-03-26 13:11:56
很好理解,算至梁底是墻上梁的情況,也就是說梁墻是平行的方向,墻砌筑在梁的下面,所以只算到梁底。而不扣減梁頭,是指梁和墻垂直或者斜交,梁的端頭擱置的墻上,這一部分就是不扣除的。 規(guī)則寫明了不扣板頭的,和算到梁底不沖突,你該層板的下面一層,墻頂算到梁底,上面一層,墻底從梁頂開始計算嘛。
2011-03-26 13:21:11
.內(nèi)墻抹灰、勾縫面積按主墻間的凈長乘以高度計算。其高度確定如下: (無墻裙的,其高度按室內(nèi)地面或樓面至天棚底面之間距離計算。 (有墻裙的,其高度按墻裙頂至天棚底面之間距離計算。 (有吊頂天棚的,其高度按室內(nèi)地面、樓面或墻裙頂面至天棚底面另加100mm算。
2011-03-26 13:09:35
按照施工工藝來說,先澆筑混凝土構(gòu)件,比較柱子、梁,然后再填砌體墻體,所以砌體墻的體積會計算到梁底部。
2011-03-30 10:19:23
