feng281475632 2010-11-06 18:37:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 532查看 4回答
CAD導圖
CAD導圖在預覽時可以看的到圖導入后找不到圖,圖也變小,但是在CAD圖里面找不到有小點,圖紙我也有炸開了。問題補充:導入時預覽看的很清楚,但導入后圖變的距離太遠了!
已采納你導的是不是天正的圖,如果是天正的圖先轉換成CAD 如果是CAD圖,是不是CAD圖的版本高?你另存為04版的試試
2010-11-08 15:31:57
先導軸線,再導入構件,一個一個構件導,不會出現那種情況。點視圖--構件圖元顯示設置--在彈出的構件列表里---勾選構件--確定
2010-11-06 18:40:02
1、檢查導圖的比例是否最正確 2、也許圖紙設計不規則,導圖存在問題
2010-11-06 18:41:19
CAD導圖在預覽時可以看的到圖導入后找不到圖,圖也變小,但是在CAD圖里面找不到有小點,圖紙我也有炸開了?比例是否最正確,你導圖時它不是問1:1你把它改成1:100試試
2010-11-07 08:49:31
