阿美 2011-06-15 22:13:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 364查看 2回答
CAD導圖
導墻圖時,把所要的圖定位后,其他的圖刪不掉!不是說,再導圖時上一次導的會刪掉嗎?該如何操作?
已采納你是導入了沒有分解的CAD圖紙嗎?定位好了以后 其他的直接框選 刪除就行了 我一般都是在導入新的圖紙之前把 軟件里之前導入的圖紙清空的 有個清除CAD圖紙的命令 清除后再導入新的圖紙就好了 往往圖紙很多 一下子導到軟件里反應就有些慢 我都是在CAD中把用的每張圖紙分解出來 一張張的導
2011-06-15 22:48:46
導入完畢以后,占擊清除CAD圖紙命令就可以了.
2011-06-16 07:04:58
