高山 2010-08-08 16:00:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 718查看 6回答
CAD導圖
CAD導圖能否導磚墻?
(6)
已采納您好,上面“成也風云,敗也風云 ”已經給您回復答案了,如果是因為需要視頻的話,請您聯系當地銷售員或到當地分公司領取視頻學習光盤! 您的電話是?聯系不上您,您的座機不能打通!請給我留言告之!
2010-08-10 09:57:19
可以導入磚墻 四、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。
2010-08-08 16:00:37
磚墻可以導入的 我這里有墻導圖視頻,加我可以傳給你的。 我昨天家里有事,沒有上班啊。 你怎么這樣
2010-08-08 16:00:56
導墻步驟比較繁,按CAD圖描圖布置更快。
2010-08-13 22:54:07
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
