fener 2010-11-06 08:22:30 | 河北省 其他專業(yè) | 522查看 2回答
電氣工程量計(jì)算問題
請(qǐng)問10平米以下的點(diǎn)扣籃用計(jì)算電纜頭嗎?現(xiàn)在工程中電纜頭是熱縮的多還是干包的多???謝謝
已采納10mm2以下的電纜線在施工中一般是不作電纜頭的,所以就不用計(jì)算電纜頭。如果施工中建設(shè)單位要求作;就需要計(jì)取電纜頭費(fèi)用。低壓供電時(shí)熱縮電纜頭一般使用于大線徑電纜,干包電纜頭一般使用于小線徑電纜。高壓供電時(shí)熱縮電纜頭使用于大、小線徑電纜。使用什么電纜頭設(shè)計(jì)施工圖應(yīng)該有詳細(xì)說明。
2010-11-06 13:27:35
計(jì)算電纜頭,現(xiàn)在工程中電纜頭民用建筑是干包的多.工業(yè)建筑是熱縮的多。
2010-11-06 08:25:28
