gaoyidan 2010-11-06 08:12:28 | 山東省 其他專業(yè) | 942查看 2回答
模板超高工程量的計(jì)算
若有柱子一根,截面尺寸為0.45*0.45,高度是8.9米,工程量及模板超高工程量怎樣計(jì)算?問題補(bǔ)充:有的人說模板工程量為8.9*0.45*4,超高量為0.45*4*3*1次+0.45*4*(8.9-3.6-3)*2次,這樣對嗎?
砼體積0.45*0.45*8.9=1.80;模板0.45*4*8.9=16.02;模板超高0.45*4*(8.9-3.6)=9.54
2010-11-06 08:16:08
工程量按全高計(jì)算,模板超高量計(jì)算3.6m以上部分,即計(jì)算5.3m高的超高量。 超高量8.9-3.6就行了,不知道為什么8.9-3.6-3呀。
2010-11-06 08:17:10
