lichunming 2008-12-04 17:28:46 | 山東省 其他專業(yè) | 3845查看 5回答
梁模板超高的模板量怎樣計算c
梁模板超高的模板量怎樣計算?是按板底超過3.6就計算,還是梁底超過3.6就計算?梁底是3.4米,板底是3.9米這樣的梁怎樣計算模板超高?
已采納梁模板超高的模板量是指超過3.6米梁底的,它的費用為支撐超高及加固的費用,其它底模及側模不變。所以應以梁底為準
2008-12-04 18:03:46
以梁底至結構層的高度來計算,模板高度超高未超過1m舍去不計
2008-12-04 17:48:34
交底資料上解釋為“支模高度超過3.6m“,你以為呢。
2008-12-04 17:57:32
現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m編制的,超過3.6m時按超過部分工程量另按超高的項目計算。
2008-12-04 18:01:11
3.9-3.6=0.3m<0.5m是不計取超高費的!
2008-12-04 18:03:36
