wjjing0805 2010-11-05 12:59:12 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 747查看 2回答
電纜安裝 清單編制中清單編號的工程量和其子項中工程量一樣么
電纜安裝在編制清單時,清單的工程量和其子項的工程量一樣么?比如我用清單計算規則算出電纜時100米,預留15米。那在清單號對應的工程量是100米,而其子項是115米? 還有就是怎么弄可以使我更改了清單的工程量其對應的下拉子項跟隨更改?、
已采納在預算書設置系統選項里面有一個子目工程量自動等于清單工程,在它前面找勾,清單與定額單位一致時,軟件就自動帶出定額工程量了 按定額計算規則要加預留長度,子項就是115米
2010-11-05 13:03:16
清單工程量,電纜不計算預留長度。定額計算規則計算電纜的預留長度。 清單的工程量,不允許更改的。定額的工程量可以任意更改。
2010-11-05 13:03:01
