realfox@126.com 2014-09-19 12:25:09 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2297查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)中清單計(jì)價(jià)中,定額工程量怎么總是跟清單工程量一樣
導(dǎo)入的時(shí)候是默認(rèn)的,你需要解鎖后修改工程量。
2014-09-19 15:31:21
你輸入的定額工程量不對(duì)
2014-09-19 13:44:35
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)中清單計(jì)價(jià)中,定額工程量怎么總是跟清單工程量一樣?
答:軟件默認(rèn)的是一樣,如果你需要不同時(shí),可以自己手動(dòng)修改。
2014-09-19 13:51:28
1、看看是不是鎖定清單了,或者鎖定綜合單價(jià)了
2、改含量看看,您的含量是1,肯定是定額和清單一樣了
2014-09-23 14:56:23
使用廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件,為什么規(guī)費(fèi)在分部分項(xiàng)工程量清單中,這不符合工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范
4.0清單計(jì)價(jià)在分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表中調(diào)用管理
4.0清單計(jì)價(jià)在分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表中調(diào)用管理費(fèi)費(fèi)率代碼時(shí)不出數(shù)據(jù)
