飄葉 2009-12-03 08:23:27 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3444查看 7回答
招標方提供工程量清單,那是不是所有投標人的工程量都一樣啊?
招標人不是承擔量的風險嗎,投標人應按照招標人提供的工程量清單填報價格,那是不是所有投標方的工程量都一樣了嗎?
(7)
已采納首先,招標人應承擔量的風險,因為結算時會依據實際工程量增減工程造價。 關于投標方的工程報價,主要有兩個方面: 1、工程量方面,招標人提供的工程量清單中的量與投標人計算的工程量是兩個概念,拿土方開挖來說,清單工程量不包括工作面與放坡。而投標人報價時要考慮工作面與放坡的工程量。 2、費用方面,各投標單位在分項工程報價中要考慮管理費與利潤的多少,才能體現本單位的報價優勢。
2009-12-03 08:44:06
招標人提供給所有投標人的清單工程量是完全相同的
2009-12-03 08:26:47
是一樣的,如果投標人的工程量清單與招標人的不同就為廢標
2009-12-03 08:28:40
肯定一樣的,如果乙方擅自修改就是廢標了,實際施工時量差別很大時,可以通過索賠補回來。
2009-12-03 08:35:22
所有投標人的工程量清單都應該一樣,如果投標人對工程量有異議可以以文件形式向甲方提出(在投標答疑之前提出),一般在招標文件中都對結算的工程量有規定,規定一個可以調整的范圍,比如清單工程量的誤差在10%以內工程量和單價不作調整
2009-12-03 08:41:36
招標方提供工程量清單,那是不是所有投標人的工程量都一樣啊? 回復:清單工程量是一樣的,但是你們需要去組價,組價的工程量是不一樣的,也就是綜合單價是不一樣的
2009-12-03 09:08:57
是一樣的,必須要按照招標方提供的工程量去組價
2009-12-03 09:43:07
