  • 框架梁的下部非通長鋼筋的問題
    你好,老師,有個問題希望你能幫我解決下,有根框架梁300*500,共3跨,每垮長3m,錨固取值為35d,第一跨底筋為2B16,第二跨底筋2B20,第三跨底筋2B22,軟件在計(jì)算第一跨和第三跨都是15d+支座寬-保護(hù)層+凈長+35d;第二跨軟件計(jì)算的是2*(15d+支座寬-保護(hù)層)+凈長,但我看了梁計(jì)算公式中,下部筋中間跨是凈長+2*max(lae;0.5Hc+5d),柱子全是500*500的,我想問下到底是哪個正確?
  • 下部筋中間跨是凈長+2*max(lae;0.5Hc+5d),---這是對的。
    2010-11-05 10:59:56
  • 1、三個計(jì)算公式都是對的,梁鋼筋錨固有兩種情況,當(dāng)支座寬大于Lae時按直錨計(jì)算,當(dāng)支座寬小于Lae時按彎錨計(jì)算。 2、左端直錨長度Lae=34*d=34*16=544,已經(jīng)大于支座寬了,因此按照【支座寬-保護(hù)層+彎折】計(jì)算,右端直錨長度Lae=34*d=34*22=748,也大于支座寬了,因此也按照【支座寬-保護(hù)層+彎折】計(jì)算。中間支座按【直錨+凈長+直錨】計(jì)算,由于梁是等截面的,超過柱的部分依然可以伸到另一跨梁中(見下附圖1)。這與平法中的梁柱節(jié)點(diǎn)的規(guī)定是一致的,見下附圖2。
    通長鋼筋
    通長
    2010-11-05 11:13:44
主站蜘蛛池模板: 汉川市| 孝义市| 乐昌市| 五家渠市| 香河县| 桂林市| 松潘县| 左云县| 罗源县| 望谟县| 平阳县| 从化市| 和静县| 保定市| 凌源市| 宁河县| 海盐县| 五莲县| 晴隆县| 乐昌市| 通州市| 东至县| 凉城县| 高雄县| 墨玉县| 易门县| 德庆县| 马鞍山市| 虎林市| 卢龙县| 静宁县| 郁南县| 高安市| 天等县| 广昌县| 中宁县| 蒲城县| 兖州市| 丽水市| 板桥市| 玉林市|
