  • 非框架梁上部無通長筋的架立筋的計算?
    非框架梁上部無上部通長筋,只有架立筋和支座筋,架立筋同右支座筋一樣為2B16,請問架立筋怎么計算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    架立筋是在上部鋼筋中沒有全部貫通的時候用的,在一跨中,扣掉左右支座的1/3,中間部分用的鋼筋,梁的上部即有貫通筋又有架立筋時,架立筋搭接是150,沒有貫通筋時,搭接是300.比如除了角筋是貫通的,其它筋沒有貫通,這時就要用架立筋來連接,讓鋼筋形成一個通筋.在軟件里的原位標注里上部鋼筋里的跨中鋼筋就是架立筋,在標注時,一定要用括號括起來. 也就是說為保證鋼筋骨架整體性按構造要求增加的構造鋼筋,梁的架立鋼筋是不貫通的,是放置在梁的中部,連接梁上部支座負筋,一般有通長筋時與負筋兩端各搭接150mm,無通長筋時與負筋兩端各一個LaE。 一般來說,架立鋼筋軟件是自動考慮的,如:2c25+(2b12)中,2b12它就是架立鋼筋,軟件是自動考慮.
    2010-09-11 15:24:18
  • 架立筋的長度要與支座筋搭接200計算。架立筋你在集中標注中要加括號表示,如(2B16),在上部通長筋位置輸入,軟件會自動計算搭接。
    2010-09-11 15:25:39
  • 與兩邊負筋相搭按150.加兩負筋間距離
    2010-09-11 15:26:28
  • 架立筋在跨中鋼筋欄輸入。架立筋的長度與支座筋搭接200計算。
    2010-09-11 15:28:41
  • 左支座鋼筋:三分之一梁凈長加錨固。架立筋和右支座鋼筋:三分之二梁凈長加150mm
    2010-09-11 15:32:11
主站蜘蛛池模板: 大邑县| 荣昌县| 浦北县| 牡丹江市| 哈巴河县| 宜阳县| 灯塔市| 石泉县| 黑龙江省| 西和县| 临江市| 陕西省| 塘沽区| 光泽县| 松潘县| 文化| 淮安市| 株洲县| 靖西县| 保山市| 高台县| 涿州市| 开鲁县| 靖江市| 故城县| 和顺县| 杨浦区| 连云港市| 磴口县| 那曲县| 玉溪市| 孟津县| 政和县| 平定县| 文化| 德庆县| 渑池县| 永修县| 逊克县| 克东县| 朝阳区|
