jiangxinwen 2010-11-05 08:59:34 | 廣東省 其他專業 | 3106查看 3回答
安裝2.6米高的園林圍墻鐵欄桿要不要給腳手架?
安裝1.8米高的園林圍墻鐵欄桿要不要給腳手架?或者多高以上就要了呢?是不是都可以當它是在地面組裝好成品后才安裝上去,所以不管都高都不用腳手架?問題補充:2.6米高的圍墻
已采納那算雙面單排腳手架,長度不用扣柱子,你看章說明1203頁22.1.5條,就說是這么算的
2010-11-06 15:45:06
超過2米可以算的,應該套單排腳手架
2010-11-05 09:02:37
安裝2.6米高的園林圍墻鐵欄桿要不要給腳手架? 回答:按照施工規范和定額常規處理,施工高度超過1.5米就要搭設腳手架了,不論是正規腳手還是簡易腳手都要搭設。即便是鐵欄桿也要刷漆的,也就是說,只有存在施工高度超過1.5米,就要給腳手。
2010-11-05 13:25:54
