realfox@126.com 2010-06-24 09:04:28 | 廣東省 其他專業 | 362查看 7回答
腳手架問題
在公園的做一道小橋1米5高~~9米長~~~~請問要不要用到什么腳手架~~~~~還有套橋的定額有沒有什么特殊的費用?
(7)
已采納墻和梁柱,都要計算單項腳手架。
2010-06-24 09:09:44
給一個臨時腳手架就行了 按橋面面積就好了
2010-06-24 09:05:36
你好! 你的這種小橋不用計算腳手架,具體的費用及計算規則按市政定額中橋的相關構件計算規則計算就可以。
2010-06-24 09:27:05
在公園的做一道小橋1米5高~~9米長~~~~請問要不要用到什么腳手架~~~~~還有套橋的定額有沒有什么特殊的費用? 這要看你要做的橋是什么結構的了,如果是現澆的就要有滿堂腳手架 我認為是有的,不管多高,只要是現澆橋梁就有滿堂架.
2010-06-24 09:39:36
最好問問施工的,需要用到什么腳手架。還看你橋的具體樣子,也許用,也許不用。主要看施工方案。。。
2010-06-24 09:19:25
這就不需要腳手架了,1.5米一伸手就夠
2010-06-24 10:56:00
要看你的瞧什么樣子啊 怎樣的一個做法。按著些來定你的是否含有交手架
2010-06-24 13:45:11
