oooo11 2010-11-04 17:12:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 566查看 1回答
如果一框架角柱,450*450的,屋面框架梁是300*650的,兩邊梁都與柱外邊平齊
如果一框架角柱,450*450的,屋面框架梁是300*650的,兩邊梁都與柱外邊平齊,角柱有12根直徑20的鋼筋,這樣是不是有七根要錨固1.5Lae,他們是怎樣錨的,是不是有兩根角筋向右邊梁錨固,有一根向柱的下面梁錨固?
已采納框架柱的錨固可以查看03G101-1圖集第43頁
2010-11-04 17:54:56
