mzhr 2010-07-08 09:51:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 606查看 1回答
在線提問如何判斷圖
如何判斷圖中的梁式非框架梁還是框架梁? 從圖紙的編號來看,L0110是非框架梁,但是重新提取梁框的時候,軟件系統(tǒng)會出現“此梁類別為非框架梁且以柱為支座,是否將其更改為框架梁”。L兩邊的柱是暗柱,請問這種情況,此梁究竟是框架梁還是非框架梁?謝謝!
已采納實際圖紙中大多數情況下我們是按照梁的代號來判斷梁的類型的,首先我們根據圖紙中梁的代號對照平法圖集的代號,判斷可能是連梁,但是我們結合平法圖集03G101-1第14頁的墻梁列表注寫方式和第16頁的墻梁截面注寫方式可以看出,連梁標注時,只有連梁編號、截面尺寸、墻梁的箍筋,上部縱筋、下部縱筋和墻梁頂面標高高差的具體數值,當側面配筋與剪力墻水平分布鋼筋不同時,再單獨注明墻梁的側面鋼筋,當連梁有斜向交叉暗撐時再加注其斜向交叉暗撐的配筋信息;再看看平法圖集03G101-1第51頁對墻梁的構造要求中可以看出,所有墻梁并不存在左右支座的原位標注配筋。綜上所述,再結合該圖集梁的集中標注和原位標注規(guī)定,就能很快判斷出該設計標注的梁不是指剪力墻結構中洞口上部的連梁,而是框架梁或非框架梁。 從案例1我們可以看出在識別梁構件的類別時,除了對比平法圖籍的代號外,還要考慮該梁的鋼筋標注形式。 如在平法03G101-1第23頁規(guī)定的樓層梁代號如下: 梁類型 代號 對應軟件的梁類型 備注 樓層框架梁 KL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 屋面框架梁 WKL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 框支梁 KZL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 非框架梁 L(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 懸挑梁 XL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 井字梁 JZL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 在平法03G101-1第13頁規(guī)定的剪力墻墻梁代號如下: 墻梁類型 代號 對應軟件的梁類型 備注 連梁(無交叉暗撐及無交叉鋼筋) LL 連梁 連梁(有交叉暗撐) LL(JC) 連梁 連梁(有交叉鋼筋) LL(JG) 連梁 暗梁 AL 暗梁 邊框梁 BKL 梁 在平法04G101-3第6頁對梁板式筏型基礎中的梁代號規(guī)定如下: 梁類型 代號 對應軟件的梁類型 備注 基礎主梁 JZL(XX) 基礎梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑 基礎次梁 JCL(XX) 基礎梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑 在平法06G101-6第21頁規(guī)定的條形基礎中梁代號如下: 梁類型 代號 對應軟件的梁類型 備注 基礎梁 JL(XX) 基礎梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑 基礎圈梁 JQL(XX) 圈梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑 在平法06G101-6第31頁規(guī)定的承臺梁代號如下: 梁類型 代號 對應軟件的梁類型 備注 承臺梁 CTL(XX) 梁式承臺 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑 在平法06G101-6第37頁規(guī)定的基礎連梁代號和第38頁地下框架梁代號如下: 梁類型 代號 對應軟件的梁類型 備注 基礎連梁 JLL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑 地下框架梁 DKL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑
2010-07-08 13:08:27
