哭嘶拉 2010-11-04 13:56:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6123查看 4回答
廣聯達異形柱的定義和繪制
剛接觸廣聯達,在CAD導圖中 ,幾個柱子不符合圖紙,需要從新定義和繪制,不知道如何下手
已采納選擇參數化柱定義或定義異形柱。然輸入鋼筋 異形柱鋼筋編輯有兩種方法: 1、定義網格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“否”,直接在屬性編輯欄輸入縱筋,在其他鋼筋欄,輸入箍筋; 1、、定義網格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“是”,,在右下角的圖形里編輯縱筋、箍筋。
2010-11-04 14:01:31
按照正常的繪制方式即可。
2010-11-04 14:01:29
柱——新建異形柱——在繪圖點畫即可
2010-11-04 14:02:16
如果遇到不規則的柱,你可以看下柱的定義中,打開定義:有四種給你選擇,你看是需要哪種定義適合你定義柱就選那種。
2010-11-04 14:38:37
