zangwenjie 2012-04-12 11:05:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2643查看 6回答
廣聯達中自己定義的異形柱能設置角柱、中柱和邊柱嗎?
廣聯達自己定義的異形柱能設置角柱、中柱和邊柱嗎?
(6)
已采納繪制在邊上就是邊柱,繪制在角上就是角柱,繪制在中間就是中柱。廣聯達自動識別。
2012-04-12 11:07:42
只有矩形柱才有,其它都不能
2012-04-12 11:08:42
可以在頂層點【自動判斷邊角柱】。
2012-04-12 11:09:09
角柱、中柱和邊柱是柱在軸網中的位置,不是定義的。
2012-04-12 11:09:31
應該是可以的。你把梁板柱都畫好后,然后回到框架柱頁面中,右上角有一個自動判別邊角柱。單擊左鍵就可以了
2012-04-12 11:09:16
軟件里面可以分別定義,你繪圖的時候按照不同位置去畫就可以了,對于角柱、中柱、邊柱軟件是可以自動判斷的
2012-04-12 13:51:39
