yuxianglide 2011-10-14 11:20:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 5回答
如何定義異形端柱?
如何定義異形端柱?截面尺寸定義好了,但是不會定義鋼筋,因為圖紙上的鋼筋與默認的鋼筋不同,我該如何定義呢?請給詳細的定義說明活定義步驟截圖,截面尺寸我會定義,不勝感激
已采納選定柱構件 重新編輯鋼筋;
2011-10-14 11:22:18
已采納如何定義異形端柱?截面尺寸定義好了,但是不會定義鋼筋,因為圖紙上的鋼筋與默認的鋼筋不同,我該如何定義呢?請給詳細的定義說明活定義步驟截圖,截面尺寸我會定義,不勝感激
2011-10-14 11:23:40
已采納定義柱構件時將屬性中“截面編輯”改為“是”,可以自定義設置鋼筋。
2011-10-14 11:25:05
已采納角筋布置時,在框內輸入角筋信息,邊筋布置時,輸入每一側的鋼筋信息,完成之后,點擊對齊。
2011-10-14 11:30:16
已采納新建參數化柱,修改鋼筋信息,或主筋只輸入全部縱筋即可。
2011-10-14 11:27:23
