康帥傅700ml 2014-06-10 11:37:20 | 廣東省 云翻樣 | 453查看 2回答
這種承臺怎么輸入,特別是5肢箍。。。
選擇梁式配筋承臺單元就行了。
2014-06-10 11:38:53
這種承臺怎么輸入,特別是5肢箍
這種承臺,在鋼筋軟件中,可以用矩形樁承臺來定義,配筋形式選擇為梁式配筋,然后在箍筋中輸入鋼筋規格,在箍筋輸入4肢箍,然后把上下的拉筋在其他箍筋中輸入,在新版軟件中,直接選擇均不翻起二配筋形式,然后把箍筋在其他鋼筋中輸入。選擇鋼筋圖形中的箍筋,再選擇一個兩端帶彎鉤的鋼筋,分別輸入長度及規格根數。
2014-06-10 11:50:15
