琦 2013-08-19 15:14:42 | 廣東省 云翻樣 | 1505查看 2回答
承臺鋼筋應該怎么編輯
1:在單樁承臺里面的環式配筋里面沒有水平內箍的表示大樣,應該怎么樣設置? 2:在三樁承臺里面的每個方向的主筋該怎么輸入:如圖8C25??
1、三個方向都是箍筋形式,水平環箍就是側面筋,在側面及位置輸入。 2、三樁承臺用設置單邊加強筋設置。 水平箍筋就在側面筋位置輸入就行了。
2013-08-19 15:19:24
1:在單樁承臺里面的環式配筋里面沒有水平內箍的表示大樣,應該怎么樣設置? 第一個承臺鋼筋是環式配筋 你在三個方向填入鋼筋信息就可以了XY加上側面鋼筋填入即可 2:在三樁承臺里面的每個方向的主筋該怎么輸入:如圖8C25?? 因為你加強鋼筋不一樣 所以你在定義的時候 就不填入鋼筋信息了 直接先繪制上去 然后編輯承臺加強鋼筋 如圖 先繪制 然后切換到單元 編輯承臺加強鋼筋 搞定
2013-08-20 15:43:59
