杰哥 2014-03-29 01:06:18 | 廣東省 云翻樣 | 760查看 1回答
翻樣軟件的功能憂化建議
1, 梁箍筋應(yīng)支持左右、上下的設(shè)置,對(duì)于處理轉(zhuǎn)換框支梁構(gòu)件十分有用,也是框支梁構(gòu)件必須用到的; 2, 梁上部鋼筋連接應(yīng)增加第一個(gè)頭在跨中連接,其余按定尺長(zhǎng)度排列; 3, 框架與非框架梁的梁上部貫通鋼筋由不同直徑連接時(shí)的連接長(zhǎng)度設(shè)置,應(yīng)支持任意數(shù)值、N*D、N*Lae、Lle; 4, 框架與非框架梁的梁上部有架立筋時(shí),與非通長(zhǎng)筋的搭接長(zhǎng)度設(shè)置,應(yīng)支持任意數(shù)值、N*D、N*Lae、Lle; 5, 非框架梁端支座為柱和剪力墻時(shí),其端部箍筋的加密設(shè)置; 6, 非框架梁配有抗扭鋼筋時(shí),底部鋼筋的錨固設(shè)置,應(yīng)支持選擇項(xiàng); 7, 柱墻應(yīng)增加縱筋排列圖的設(shè)置功能,設(shè)置后每層縱筋長(zhǎng)度按排列圖取值,而軟件的柱鋼筋排布,只支持在獨(dú)立的構(gòu)件中設(shè)置當(dāng)選構(gòu)件,所以兩者各有憂點(diǎn); 8, 弧形梁鋼筋圖元應(yīng)在料單中按實(shí)樣顯示,才能讓一線工人一目了然,才不會(huì)讓錯(cuò)誤發(fā)生; 9, 憂化梁端支座為暗柱與墻的組合支座,軟件現(xiàn)在必須將梁拉到剪力墻邊,梁的鋼筋才能正確判斷是否彎直錨; 10, 梁鋼筋錨入支座的長(zhǎng)度值,應(yīng)支持在配料單中顯示出來,可以讓用戶選擇與否,其字體應(yīng)與中長(zhǎng)值字體區(qū)分開,如按斜體字顯示; 11, 梁鋼筋應(yīng)分上部、下部、側(cè)邊鋼筋搭接的連接方法,這樣更加理想、實(shí)在; 12, 柱箍筋在節(jié)點(diǎn)區(qū)和加密區(qū)應(yīng)增加箍筋的扣減數(shù)量,施工現(xiàn)場(chǎng)在綁扎柱箍筋時(shí),特別是節(jié)點(diǎn)部位,只會(huì)少那么幾個(gè),所在應(yīng)該支持這種設(shè)置功能;
這個(gè)建議很好
但是在這里提出建議反饋,廣聯(lián)達(dá)的研發(fā)是看不到的
可以直接反饋給客服的
4000166166-6
2014-03-29 06:52:29
