hangson 2010-11-03 10:12:19 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 434查看 3回答
請(qǐng)問如何套這條清單的定額
解剖室、通道墻體50mm厚企口式灰白玻鎂彩鋼板,鋼板厚度為0.476mm,鋁合金構(gòu)件連接,填玻璃膠(損耗0.05)
套用裝飾定額中的其他材料墻體的定額子目項(xiàng),主材按照設(shè)計(jì)的材質(zhì)和用量換算;
2010-11-03 12:42:15
我覺得套取鋁合金隔斷子目比較接近,然后把主材進(jìn)行換算。
2010-11-03 18:00:17
這個(gè)問題還真得問一下專業(yè)人士,或者問一下當(dāng)?shù)囟~站,在軟件中,你找不到相關(guān)的子目的話,那么就自己補(bǔ)充一個(gè)子目把!
2010-11-09 15:35:22
