陳 2015-08-08 11:25:22 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 942查看 2回答
請(qǐng)問這條做作法要如何套定額
請(qǐng)問這條做作法要如何套定額: 1)(基層)現(xiàn)澆鋼筋混凝土坡屋面板,在檐口和屋脊 處預(yù)埋?10鋼筋各一排,縱向間距1500。 2) 20厚1:2.5水泥砂漿(摻聚丙烯纖維0.9kg/m?)找平層。 3) 25厚(最薄處)1:3水泥砂漿臥瓦層。 (配?6@500x500鋼筋網(wǎng),鋼筋網(wǎng)應(yīng)騎跨屋脊并繃直與檐口 和屋脊處預(yù)埋的?10錨筋連牢;瓦材需綁扎固定時(shí),鋼筋網(wǎng) 的縱向間距按瓦材規(guī)格確定)。 4) 裝飾瓦,配套灰漿擦縫(當(dāng)坡度≥45°時(shí), 用雙股18#銅絲將瓦與臥瓦層中的鋼筋綁牢)。
第一項(xiàng):砼屋蓋板,你肯定會(huì)。
第二項(xiàng),預(yù)埋鋼筋,可以直接套鋼筋項(xiàng)目,也可以套預(yù)埋件項(xiàng)目。鋼筋項(xiàng)目會(huì)更符合一點(diǎn)。
第三項(xiàng),找平層你也肯定會(huì),關(guān)鍵是那個(gè)聚丙烯纖維,它是起抗裂作用的,你們省定額里肯定沒有這一項(xiàng)(抹灰子目里可能有,類似于紙筋灰但找平層子目里一般不會(huì)有),可以補(bǔ)充材料進(jìn)去,你需要市場(chǎng)詢一下價(jià)。
第四項(xiàng),難點(diǎn)和麻煩的來(lái)了,就是砂漿臥瓦,鋼筋網(wǎng),看你們省定額中有沒有專門的找平層或地面里的鋼筋網(wǎng)定額,如果有,果斷套之。如果沒有可以用鋼筋工程相應(yīng)直徑鋼筋子目或者鋼筋工程中的鋼筋網(wǎng)片。
臥瓦層通常會(huì)跟屋面瓦在一項(xiàng)里,就像地面鋪地磚,砂漿結(jié)合層和地磚都在一項(xiàng)里。
你看看你們省定額,應(yīng)該也是這樣。組價(jià)前,你首先應(yīng)該跟相關(guān)人士明確,屋面瓦的種類,一句裝飾瓦就好像你到便利店買冷飲,你告訴營(yíng)業(yè)員給我拿一瓶飲料。他肯定得問你是碳酸的還是功能型的還是果汁類的。同理,所謂的裝飾瓦,如果你不搞清楚到底是什么瓦,那么我告訴你,你前面套的所有項(xiàng)目都白搭。因?yàn)槟愕脑靸r(jià)是不會(huì)準(zhǔn)的
假設(shè)你弄明白了是什么品種的瓦,接下來(lái)你得知道瓦的規(guī)格,平米數(shù)量,緊接著去定額中找所有的瓦子目,看看有沒有你這種瓦的子目,如果有看看定額做法是否為砂漿臥瓦。都符合的話,就直接套。沒有的話,找相關(guān)的子目借用,一定得是砂漿臥瓦的。比如我們遼寧省里西班牙瓦項(xiàng)目是砂漿臥瓦的。如果是借用子目,一定要看瓦的定額含量和你實(shí)際的含量。含量很重要,切記!
最后,屋面瓦項(xiàng)目最好不套定額。定額都不準(zhǔn)。建議臥瓦人工費(fèi)市場(chǎng)詢價(jià),瓦由廠家報(bào)價(jià),它能給你精確到多少塊瓦。什么脊瓦、平瓦、等等
2015-08-12 10:44:28
建議依據(jù)當(dāng)?shù)囟~的相關(guān)章節(jié)說(shuō)明、計(jì)算規(guī)則確認(rèn)項(xiàng)目,分別計(jì)算工程量、分別套取相應(yīng)或近似定額子目 酌情換算、調(diào)價(jià)完成。
2015-08-08 17:26:28
