水泡0oo 2011-03-16 10:51:46 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 800查看 3回答
怎樣套這條清單
這條清單應(yīng)該套什么定額子目? 玄武巖 這個(gè)材料是不是要在工料機(jī)中補(bǔ)充,它的含量怎樣計(jì)算?問題補(bǔ)充:最好能說出 定額子目的名稱,我就是不知要套哪條子目!
可以借用市政定額子目。玄武巖 這個(gè)材料可以在工料機(jī)中補(bǔ)充,它的含量參考相近的定額子目計(jì)算。
2011-03-16 10:56:55
套取一般瀝青混凝土子目,換算骨料為玄武巖,含量不變,價(jià)格直接輸入到工料機(jī)里面。 因?yàn)槲覀儾皇且粋€(gè)地區(qū)的,所以只能幫助這些,請(qǐng)見諒。 具體子目還得根據(jù)項(xiàng)目特征來決定。 肯定 是機(jī)械施工人工配合,主要是說骨料的大小和配合比的。
2011-03-16 10:55:21
套取一般瀝青混凝土子目,換算骨料為玄武巖,含量按實(shí)際用量調(diào)整,市場(chǎng)價(jià)格直接輸入到工料機(jī)里面
2011-03-16 10:56:54
