72****@qq.com 2010-11-03 08:14:19 | 河北省 其他專業 | 6499查看 3回答
四坡屋面面積怎么計算
屋面是四坡 怎么準確計算屋面面積 手動計算 和 軟件計操作 謝謝
已采納屋面是四坡 怎么準確計算屋面面積 手動計算 和 軟件計操作 謝謝 我的回答:手工計算可以按四棱錐表面積計算;軟件計算可以定義好屋面屬性后(做法套用實體表面積)輸入圖形,按對角線進行分割,再按設計坡度將分割成的四面定義為斜板,軟件匯總計算的結果即是準確的屋面面積。
2010-11-03 08:26:32
軟件是根據你繪制的斜板計算;手算是根據水平面積乘以屋面坡度延遲系數計算。
2010-11-03 08:26:29
軟件布置多坡屋面,只要選擇按現澆板布置就可以了,這樣布置出來的屋面就自動隨板的坡度了。
2010-11-03 08:38:02
