  • 畫板時提示不能與板重疊布置?
    從鋼筋2009中導入圖形2008,電梯間不同標高的板(43.7米與40.3米)不能同時導入,只導入了43.7米的板,40.3米的板提示未能導入。在圖形2008中定義好40.3米板的標高,畫圖時提示板不能重疊布置,在其它分層中也不能畫上,三維顯示與沒有問題。合法性檢查與沒有問題。 把電梯間導入的圖形全部刪除,直接重新畫,畫板時還是提示不能與板重疊布置。如圖所示。
    鋼筋導入
    補畫
    問題補充:我又試驗了多次,我發現是軟件的問題或者這個版本的問題。從鋼筋2009導入圖形2008后不僅板顯示有問題,墻顯示也有問題,導入后墻顯示不全,鋼筋2009中有墻導入圖形2008后局部顯示沒有墻,想補畫卻畫不上,提示墻不能重疊布置,匯總計算后局部沒有顯示的墻沒有工程量。從鋼筋導入圖形后顯示不全且工程量有問題,我想應有軟件廠家給予解決!!!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你的板取的是什么標高,是絕對標高43.7m嗎?還是層頂啥的,可以鋼筋圖形層高設置不一樣
    2010-11-03 08:56:49
  • 可以在分層中繪制另一個標高的板構件; 修改標高以后在繪制就可以了;需要定義成兩塊板,如果名字一樣還是相同的標高,還是重合的;
    2010-11-02 19:35:26
  • 修改標高就行了,但是鋼筋是不能重復布置的
    2010-11-02 20:31:44
  • 同一位置有兩塊不同標高的板,需要在不同分層中處理,但即使在分層中兩塊板的標高也是不能相同的,如果第一塊板是默認標高,那么第二層板畫之前要先修改標高,不然就會默認在同一標高,提示重疊,是不能布置的。 與是否定義名稱沒關系,只要標高不同因該不會提示重疊。你是想畫電梯井頂的板吧,你如果先修改好標高還提示重疊,那你就要檢查一下了,本層和下一層,看看有沒有相同位置的板,是不是下一層已經布置了這個標高的板了。 確實挺正常,我處理這樣的板也很多了,從來沒出現過這樣的問題。實在不行你就要仔細篩查了,把這兩層的板按名稱選擇查看一下是不是存在某個很小的板,也許無意中點上的小板,造成重疊的情況。你耐心把兩層的板看一下,也許能找到問題。按理說三維查看應該能看出來,你把墻關上三維看看,不會在墻的位置隱藏了板構件吧。
    2010-11-02 20:08:26
  • 就是標高的問題,你刪除干凈,定義好標高,重新畫。 點F12,在彈出的構件列表里,選擇刪除
    2010-11-02 19:40:23
  • 如果是CAD導入的,就重新設一下原點
    2010-11-02 22:57:56
主站蜘蛛池模板: 宁晋县| 邛崃市| 三台县| 阳西县| 霍邱县| 阳高县| 筠连县| 临高县| 保山市| 康马县| 新河县| 遵化市| 洞头县| 兴义市| 平顶山市| 雷波县| 广州市| 齐齐哈尔市| 乡城县| 新丰县| 高碑店市| 浑源县| 汝城县| 江阴市| 卢龙县| 汨罗市| 徐汇区| 宝兴县| 凤阳县| 保亭| 民乐县| 郴州市| 乌鲁木齐县| 盐城市| 论坛| 永平县| 洪洞县| 大港区| 贵港市| 元江| 钦州市|
