152****6950 2015-10-10 16:11:48 | 山西省 土建算量GCL2013 | 6975查看 2回答
廣聯達繪制虛墻時為什么總是出現不能重疊布置
關鍵是那里根本就沒墻,與它相鄰樓層那也沒有墻
已采納提示信息應該是:不能與ID為123(假設是123)的墻圖元重疊布置。 解決方法:點擊構件~查找圖元~按圖元ID查找~輸入剛才提示的ID號碼,點擊查找,就可以找到這道墻體。 然后檢查這道已經繪制的墻體和你要新繪制的墻體的標高是否有誤就可以了。 備注:查找圖元的快捷鍵是Ctrl+F。你試試看
2015-10-10 17:02:08
與它想銜接的墻體,以及上下樓層與之銜接的位置的墻體標高是否有重疊部分,自檢一下看看。
2015-10-10 16:19:05
