lizhiting 2008-09-05 11:02:41 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1013查看 6回答
我先畫的一層門窗,再地下室門窗時,該位置出現有門不能重疊布置,怎么處理/
我畫洞口的時候,出現DK-01與不能門位置重疊的提示,在刪除該墻后,重新輸入DK-01時,還是提示該問題,該怎么處理。
(6)
已采納在定義洞口時把距地高度按設計修改后在布置.
2008-09-05 11:10:23
你的一層與地下室,沒有設置成同一樓層吧??? 注意看一下,你的樓層是否切換正確 再注意檢查一下,是否此位置已經有門窗等構件? 是否布置了兩次?
2008-09-05 11:08:49
你看下 你 繪制的窗體 高度 和標高
2008-09-05 11:10:08
答:有門的位置不能再有洞口啦,你檢查一下,標高是否正確。
2008-09-05 11:10:30
主要看一下標高,墻的標高和門洞口的標高,還有門洞口離地高度。
2008-09-05 11:16:15
你是否把一層的門窗復制到地下室了?有門的地方不能在不知洞口了,你在這個位置上先查一下門窗、洞口里是否有構件?如有刪除再布置上洞口即可。
2008-09-05 11:23:16
