箭波 2011-03-31 14:06:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 587查看 3回答
在GGJ2009中關于框架結構構造柱的問題,求解釋
GGJ2009中,構造柱鋼筋是如何設置, 搭接+錨固 (每層都出現) 這是什么意思?廣聯達依據的是什么圖集?看不到構造柱計算式的意思,求解釋
已采納當構件柱的高度是層高時,那么就需要按“搭接+錨固”,當柱不是層高時,如果用搭接+錨固就不現實了,就要按“縱筋描固”設置。
2011-03-31 21:26:34
構造柱有專門的構件,去建立然后畫到圖形中就可以了 構造柱鋼筋是按層斷開的,所以每層都會有搭接+錨固 另外所有的柱,墻等構件都是按層斷開的,實際施工中也是這樣做的呀, 構造柱的砼是一通到頂的,鋼筋是按層下料的 廣聯達依據的也是當地的結構圖集:如03G101或04G101等圖集中規定
2011-03-31 14:10:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
