yingkougege 2010-11-01 21:32:49 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 782查看 6回答
單構(gòu)件輸入
在進行單構(gòu)件輸入當(dāng)中完成的構(gòu)件的構(gòu)件數(shù)量是一層的數(shù)量 還是整樓的數(shù)量
(6)
已采納你好:一般的單構(gòu)件只考慮一層的量,如果有好多標(biāo)準(zhǔn)層可以在這里用*一下。也可以把一層的量做好后復(fù)制到其他層中。
2010-11-02 08:59:32
單構(gòu)件也是分層的,但你可以全部設(shè)置到一層上,但最好還是分到每一層上去,這樣各層的鋼筋就更加準(zhǔn)確
2010-11-01 21:58:17
根據(jù)需要輸入。
2010-11-01 21:44:48
做好當(dāng)層的量在當(dāng)層的單構(gòu)件里輸入,這樣在最后各層對比的時候,可以看出那層量異常,方便以后復(fù)查量,也方便以后對數(shù)。
2010-11-02 08:06:18
是一層的數(shù)量,如多層相同需復(fù)制到相應(yīng)層
2010-11-02 07:58:32
單構(gòu)件輸入也有分樓層的,可以在一層里計算 ,也可以分層計算
2010-11-02 12:01:07
