辛軍 2014-07-21 14:26:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 630查看 4回答
單構件輸入欄輸入問題
為什么在單構件輸入欄內做完后,打開圖形輸入后再回到在單構件輸入欄內,就不顯示筋號、直徑、級別了呢問題補充:回到單構件輸入欄內,看不到直徑、級別、圖號和圖形
已采納你需要將光標放到單構件輸入的構件名稱上才會顯示的。
2014-07-21 14:36:27
看看是否保存,定義和再打開是否在同一樓層
2014-07-21 14:37:08
你應該是沒有點那個計算退出。
2014-07-21 15:14:45
輸入好后要點計算退出,如果有手動修改鋼筋記得要鎖定構件如圖一二
看一下你選擇的是不是輸入鋼筋信息的構件,如圖三四
2014-07-21 14:36:45
