moxiao1208 2010-11-01 19:29:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 410查看 3回答
關于鋼筋量?
共6層 1.---2層框架 3----5層磚混 6層是個閣樓 條形基礎梁 3-6層磚混梁很少 1-2層梁鋼筋不少 箍筋都是4支箍 合一平方57公斤 是不是多了 請問下 一般這樣的樓鋼筋 的合多少一公斤????
這個不是太好說的,因為要因地區而不一樣的,地震活耀區的比非活耀區的要高點
2010-11-01 20:31:40
關于鋼筋量?鋼筋含量平均在32-41之間
2010-11-01 20:37:12
全框架結構,也就37-45之間。
2010-11-01 19:35:18
