sdztht 2012-09-11 16:37:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 358查看 5回答
關(guān)于鋼筋算量問題
為什么我在暗柱處布置了剪力墻后,剪力墻上有鋼筋量呢。
已采納為什么我在暗柱處布置了剪力墻后,剪力墻上有鋼筋量呢。 剪力墻的水平筋是通到暗柱的,這個(gè)量肯定有,但是縱筋沒有的
2012-09-11 16:52:57
為什么我在暗柱處布置了剪力墻后,剪力墻上有鋼筋量呢。 答:剪力墻的水平筋是需要錨入暗柱的,所以在暗柱范圍內(nèi),有水平筋的鋼筋量,由于Q的鋼筋是從AZ的邊開始排列,所以在AZ范圍內(nèi)沒有垂直筋的鋼筋量
2012-09-11 21:56:32
對(duì)呀!暗柱是剪力墻里的加強(qiáng)帶。暗柱處的剪力墻的水平鋼筋要正常布置的。
2012-09-12 09:28:06
那個(gè)鋼筋是墻水平筋錨入柱子里面的鋼筋
2012-09-12 10:49:28
理論上是不會(huì)出現(xiàn)這種情況的,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別的。 撥打服務(wù)電話:4006066088
2012-09-11 16:41:43
