愛(ài)我別走 2011-10-04 17:40:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 999查看 9回答
關(guān)于柱子鋼筋量算法
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,柱子如何畫呢?是從基礎(chǔ)層直接畫到頂呢?還是每一層畫一層的呢?
(9)
已采納最好是每一層每一層繪制,首先方便提進(jìn)度量,其次柱子構(gòu)件每一層的截面尺寸和鋼筋信息可能不一樣,方便修改,每一層繪制也很方便,再次一層層建立更直觀一些。
2011-10-10 14:58:29
正常是每層繪制。軟件便于處理其他構(gòu)件計(jì)算。
2011-10-05 08:10:20
一層一層畫比較好,鋼筋可能在每層中會(huì)有不同,算量時(shí)也可能有變截面的情況,這樣比較方便繪制,也利于其他構(gòu)件繪制。
2011-10-05 09:42:10
你說(shuō)的這兩種方式都可以。
2011-10-04 17:41:57
答:一層一層畫比較好,便于梁板的繪制
2011-10-04 17:43:22
我認(rèn)為是從基礎(chǔ)層直接畫到頂,方便審查梁的量
2011-10-04 17:50:06
一層一層的畫,因?yàn)橛械闹?標(biāo)高不同有可能配筋信息也不相同!一層層的畫便于輸入數(shù)據(jù),同時(shí)也利于梁板 的繪制!
2011-10-04 20:05:40
每一層都畫,或者把首層的起始底標(biāo)高改為基礎(chǔ)底標(biāo)高
2011-10-05 20:29:39
你好,如果配筋截面都一樣的話,可以從基礎(chǔ)畫到頂層的,柱子配筋與截面一般都會(huì)隨著層高減小的
2011-10-06 10:36:44
